[O2FL] Hałasowanie (najprawdopodobniej) spężarki klimatyzacj
  • KovalMon
    • 1
    Zamieszczone przez Milord
    Tyle, że tam było coś drobnym drukiem że jak bierzesz LPG to tracisz dwa dodatkowe lata gwarancji i darmowe przeglądy. Tak czytałem tu na forum.
    i to jest najlepsze - dobrałeś nakładki na pedały - tracisz dodatkową gwarancję :diabelski_usmiech Złodziejstwo
  • gather
    • 16
    przeszukałem forum, ale odpowiedzi nie znalazłem.
    Mam problem, od pewnego czasu po rozgrzaniu silnika słyszę wyraźne szuranie/ocieranie, jakby pasek lub element obrotowy ocieral o osłone (hałas delikatnie zwiększa swoją częstotliwość przy zwiększaniu obrotów).
    Szuranie to ustaje po włączeniu klimatyzacji, co to może być? Padająca sprężarka, sprzęgło?
    Hałasu kompletnie nie slychać, gdy silnik jest zimny i jest on rownież mniej slyszalny gdy na dworze jest chłodno (okres jesien, zima).
    Z gory dziękuję za pomoc.
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Proponuję zdemontować pasek osprzętu. Co nieco się wyjaśni.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • himi
        • 1115
        • CBZB 1.2 TSI 105 KM
        Znajomy miał to samo w BXE i mechanik ASO zawyrokował bliski zgon sprężarki. Element prowadzący pasek był wyjechany i groził uwaleniem w każdej chwili. Objawem było szuranie, chrobot - ustawił po odpaleniu AC. Obstawiam, że to sprężarka się kończy. Co ciekawe u niego były te objawy już przy 70.000 km. Ciekaw jestem jakie sprężarki są montowane w poszczególnych motorach O2. Takie same? Ja mam dzisiaj 138k i odpukać klima chodzi jak złoto.
        • gather
          • 16
          Dzięki za pomoc.
          Ja mam 140kkm i klimatyzacja chodzi pięknie, oprócz tego hałasu.
          Widziałem sprężarki regenerowane na allegro, jest sens się nimi interesować?
          Taki przykładowy link:
          • Jamilko
            • 90
            U mnie jest dokładnie tak samo - jeżdżę z tym już od prawie 3 lat. Sprężarka była wyciągana, rozbierana, czyszczona i dalej to samo. Wymieniono tylko sprzęgło bo już padało.
            O czarnulę dba Robekcool http://www.k-mot.pl/page7.php
            Graty i płyny ustrojowe zapewnia Kondzio http://www.oilspa.pl/
            • Eryk Konieczny
              • 216
              Witam.
              U mnie podobny syndrom zaczął występować.
              Klima nie działa, słychać tak jak by obcieranie "brum, brum".
              Klima włączona, dźwięk ucicha i jest "ok".
              W kwietniu/maju wymienione zostało sprzęgiełko kompresora.
              Czy ktoś, może jeszcze potwierdzić/zaprzeczyć, że temat dotyczy padającej sprężarki?
              Czy ktoś może polecić dobrych speców od klimy w rejonie Warszawy/Piaseczna?
              Eryk
              • LUKI
                • 5776
                Eryk Konieczny jak chcesz w najbliższy piątek możemy podjechać razem na Spisaka
                zmieni się trochę priorytet u Roberta
                jak coś pisz PW
                • rohas
                  • 21
                  Eryk Konieczny, czy udało się potwierdzić, że hałas powodowała sprężarka ? Wymieniłeś na nową, czy jakoś inaczej naprawiłeś ?
                  • Eryk Konieczny
                    • 216
                    RohasNajciekasze, ze ile podjechałem do speców od klimy a tam cisza...i nie było co diagnozowac...chodź wczoraj znów coś słyszałem....wiec na razie czekam...
                    • arturro33
                      • 2
                      zerknijcie jakie macie kompresory, jaki producent
                      spotyka się trzech producentów
                      • krzysn
                        • 515
                        Cześć,
                        Wiem, że było sporo wątków na ten temat ale jakoś żaden nie pasuje do mojego przypadku. Octavia II FL 1.4TSI z 2011 roku, 40tys przebiegu. Przy temperaturach rzędu kilkunastu stopni klimatyzacja (albo konkretniej sprężarka) wyje, wycie zmienia się ze zmianą obrotów silnika. Niestety nie wyje zawsze np. wsiadając rano do samochodu wycie pojawia się dopiero po 5-10 minutach. Przy wyższych temepraturach wycie nie występuje albo pojawia się gdy auto już mi się dobrze wychłodzi.
                        Hałas zanika po wyłączeniu AC więc to na pewno ma związek ze sprężarką. Chłodzi bardzo dobrze. Rok temu zauważyłem, że w upalny dzień po dłuższym postoju klimatyzacja się nie włącza się dopuki nie zwiększę lekko obrotów silnika np. do 1200-1300 tys. VCDS błędów nie wyświetlał. Pojechałem z tym do ASO tam również nie stwierdzili usterki. Wymieniłem wtedy czynnik (podobno po 4 latach eksploatacji było go za dużo ??) i od tego czasu zaczęło się wycie. Klima nadal po dłuższym postoju nie startuje bez lekkiego przygazowania. Może tutaj jest winny akumulator ?
                        W przyszłym tygodniu jadę do zakładu od klimy, mają wstępnie wymienić ponownie czynnik. Wstępna, telefoniczna diagnoza to sprężarka do regeneracji. Głupio wydać 900zł gdy klima chłodzi dobrze i szybko.
                        Może macie jakieś pomysły ? Może to zawór który reguluje moc sprężarki ?
                        • blade232
                          • 180
                          krzysn mam u siebie podobną sytuacje tylko u mnie jest na odwrót wycie wraz ze wzrostem i spadkiem obrotów na włączonej klimie i czym cieplej tym głosniejsze wycie. Po wyłączeniu klimy cisza. Rok temu było mało czynnika, po sprawdzeniu szczelności uzupełnili i było ok, teraz jak się zrobiło cieplej od 2 miesięcy pojawiło się to wycie znowu, byłem u mechanika, podpieli pod maszynke i czynnika nie ubyło jakoś specjalnie. Wydruku nie widziałem więc uwierzyłem na słowo chyba że maszynkę mają uwaloną. Nie wiem co teraz robić
                          blade232
                          • krzysn
                            • 515
                            blade232, u mnie po dobiciu (brakowało około 100g) hałas ustał. Spece znaleźli plamy na chłodnicy klimatyzacji i niestety prawdopodobnie czeka mnie w przyszłości wymiana :-(, czas pokaże. Mogło być też tak, że fachowcy z ASO :evil: dali za mało czynnika ponieważ hałas pojawił się zaraz po wizycie u nich.
                            Zaznaczam, że nie znam się, ale u Ciebie może to być jednak oznaka padającej sprężarki. W wyższych temperaturach jest bardziej obciążona... Rozważ wiek samochodu i przebieg,
                            IMO lepiej teraz sprężarkę zregenerować niż później oczyszczać cały układ i wymieniać chłodnicę. Ceny 900 vs. 2500 zł :-(
                            Powodzenia.
                            edit: Wg. moich fachowców hałasować może bardzo wiele rzeczy, niekoniecznie sprężarka. Mówili np. o łożysku, rolkach itp.
                            • blade232
                              • 180
                              Oddałem dzisiaj auto do specjalistów, czekam na diagnozę, wstępnie na słuch ocenili że zapewne sprężarka tylko zdziwili się że po 40kkm taki odgłos daje. Pytanie czy wymieniać sprężarkę na nową jak potwierdzi się diagnoza czy jeździć dalej aż padnie ?
                              blade232
                              • kasper64
                                • 78
                                może to kwestia rodzaju czynnika chłodzącego w układzie?
                                kasper64
                                • blade232
                                  • 180
                                  Kasper64 a są różne rodzaje czynnika i mogą mieć wpływ na prace sprężarki ?
                                  [ Dodano: Czw 30 Cze, 16 10:25 ]
                                  Jestem po diagnozie i gość powiedział że sprężarka daje hałas ale z zewnątrz prawie nie słyszalny tylko w kabinie i niesie się to przewodami ponoć, ale sama w sobie sprężarka jest sprawna ciśnienia są dobre, klima się załącza od razu, zimno z kratek wieje od razu. Czynnika brakowało koło 20-30 gram ale powiedział że pewnie było ful bo maszyna nigdy całego czynnika nie ściągnie co do grama, oleju maszyna wyciągneła koło 4ml dodane zostało 10 ml. Szczelność układu jest, dodatkowo sprawdzili też szczelność tego białego korka na osuszaczu przy chłodnicy klimy i jest szczelny. Dodam że spalanie jakie pokazuje komp teraz jak jest ciepło na zewnątrz na wolnych obrotach bez klimy to 0,5-0,6L a z załączoną klimą to 0,9-1L - nie wiem czy tak ma być. I co tu robić? Sugerowali mi że jeździć i nie wymieniać skoro układ pracuje prawidłowo i jest szczelny :?:
                                  P.S Co do szczelności to chyba jest dobrze jednak bo skoro te 2 miesiące temu byłem na uzupełnieniu czynnika u "nabijacza" i wg niego czynnika nie ubyło praktycznie przez rok i zrozumiałem go że nic albo prawie nic nie uzupełniono - nie dostałem wydruku niestety.
                                  blade232
                                  • mau74
                                    • 56
                                    u mnie buczenie było słychać po dobiciu klimy okazało się że był zapchany osuszacz i w układzie robiło się za duże ciśnienie, objawem było również że wentylator chłodnicy włączał się od razu na drugi bieg, moja rada nie jeździć diagnozować do pseudo-fachowców którzy handlują oponami a przy okazji nabijają klime tylko od razu jechać do mechanika który zna się na klimatyzacji
                                    • Sony
                                      • 342
                                      Zamieszczone przez blade232
                                      Na godz. :wink: - tak ma być.
                                      W kwestii hałasu klimy - można spróbować z wymianą czynnika w połączeniu z przepłukaniem układu (maszyna przepłukuje układ a następnie napełnia świeżym).
                                      • aronus
                                        • 643
                                        No to u mnie też klima zaczęła hałasować :roll: Tzn jak temperatura na zewnątrz wzrośnie powyżej 20 stopni i jak włączę klimę to do przy przyspieszaniu lub hamowaniu silnikiem słyszę taki szum jakbym miał turbinę :roll: No chyba, że to napinacz paska albo alternator.
                                        • micho_m
                                          • 528
                                          Dodam i ja że u mnie w zasadzie od nowości klima hałasuje, tzn jak włącze i jest gorąco to "jęczy" i wydaje różne odgłosy. Serwis klimy wraz z wymianą czynnika itp robię co roku.
                                          Budowa domów energooszczędnych, szkieletowych
                                          www.nawmar.pl
                                          • blade232
                                            • 180
                                            No i stało się, miałem bliskie spotkanie z sarną :evil: i przód auta do naprawy :cry: i będzie nowa chłodnica klimy z osuszaczem. W związku z tym myślę że chyba wymienię tą sprężarkę na nową. Co myślicie warto wykorzystać sytuację ?
                                            [ Dodano: Czw 14 Lip, 16 08:16 ]
                                            Jakie macie sprężarki w CAXA, chce wymienić 1K0820859T denso tylko nie wiem będą inne pasować np sanden lub delphi 5K0820803A lub C
                                            blade232
                                            • pawel NGI
                                              • 110
                                              • AVU 1.6 MPI 102 KM
                                              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                              Witam.
                                              Szukam już jakiś czas i dopiero tu znalazłem temat z podobnym problemem dotyczącym klimatyzacji a mianowicie głośnej pracy sprężarki (cykliczne tarcie, rzężenie).
                                              Sprawa ma się następująco. Klimatyzacja słabo chłodzi i długo trzeb czekać na efekty pracy. Diagnoza, sprężarka do wymiany. Możliwe bo moja O2 FL ma już nalatane ponad 300 tysięcy. Długo nie czekając udałem się do sklepu po nową sprężarkę. Wybór padł na Nissens-a. Efekt wymiany: klima działa super parę sekund po włączeniu chłodzi jak trzeba, ale jest efekt uboczny po wyłączeniu klimy pojawia się te rzężenie. Ciśnienia ok, wycieków brak, środek chłodzący w normie
                                              Co może być powodem takiego zachowania? Czyż by wina osuszacza? Co o tym sądzicie? Za wszelką pomoc z góry dzięki.
